小二哥哥 2010-01-02 21:50:22 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 492查看 3回答
現(xiàn)澆構(gòu)件支撐超高
使用GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件,按定額計(jì)價(jià)模式,對(duì)高度為4.9m砼墻,套現(xiàn)澆構(gòu)件支撐超高子目,在軟件中如何操作
已采納按云南建筑工程措施項(xiàng)目定額說明第四條的規(guī)定:支撐超高高度不足0.5m時(shí)舍去不計(jì),支撐超高高度大于等于0.5m時(shí)按一個(gè)超高層計(jì)算.。 對(duì)高度為4.9m砼墻,總支撐超高1.3m,套完3.6m基本層,再套一個(gè)超高層后,還剩0.3,小于0.5米,按按云南建筑工程措施項(xiàng)目說明的原則和精神,我個(gè)人認(rèn)為余下的0.3m應(yīng)舍去不計(jì),我個(gè)人認(rèn)為你的該項(xiàng)目在套完3.6m基本高度后,再套一個(gè)超高層即可。 第一個(gè)問題按字意理解為A”的工程量應(yīng)該是還是3.6m以上的工程量,支撐超高高度大于等于0.5m時(shí),舍去不計(jì)的“B”部分的工程量應(yīng)該并入“A”中計(jì)取超高費(fèi)用。 第二個(gè)問題如果砼墻高度5.6m,滿足二個(gè)增加層,我認(rèn)為應(yīng)該計(jì)算兩個(gè)超高層,在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中,操作方法之一:在套用一個(gè)超高層后,可光標(biāo)移到定額編號(hào)后以“空格鍵*2”進(jìn)行換算。
2010-01-04 15:50:23
有單獨(dú)的超高子目,例如,超高時(shí)計(jì)算3.6m以上,套好定額后自動(dòng)算3.6m以上的 就是說,超高是單獨(dú)算的
2010-01-03 08:26:12
第一步按正常高度套一次; 第二部套用定額中的支撐超高子目,但計(jì)算公式中的代碼要選擇正確。
2010-01-03 08:56:46
