可可 2012-10-26 21:35:09 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 4104查看 1回答
層高3.9m的框架結構是否計算模板支持超高?
項目特征:兩層,層高均為3.9m,室外地坪標高-0.3m。 看了云南省模板工程說明: 3.本定額中現澆鋼筋混凝土柱、墻、梁、板的模板支撐高度是按3.60m以內編制的,當現澆鋼筋混凝土柱、墻、梁、板的模板支撐高度超過3.60m時,其超過部分的工程量另按模板支撐超高項目計算。【這就話是超過3.6m都算超高】 4.現澆柱、墻、梁、板的模板支撐超高高度: 底層以設計室外地坪(帶地下室者以地下室底板上表面為起點)至板或梁底,樓層以樓板上表面至上一層板或梁底。有梁板的模板支撐高度以板底為準,按梁板體積之和執行板支撐超高定額。 單梁、連續梁的模板支撐超高執行梁超高定額。 支撐超高高度大于等于0.5m,小于等于1m時,按一個增加層計算,支撐超高高度不足0.5m時舍去不計?!具@句話是針對單梁、連續梁的模板支撐超高嗎?】
已采納不應該計算模板超高
2012-10-26 21:42:38
