pzhubuilder 2010-01-02 16:03:34 | 四川省 其他專業(yè) | 732查看 4回答
急急急!!!,關(guān)于檐溝鋼筋算量的問題!
關(guān)于板周圍的檐溝(標(biāo)高低于樓板幾公分),在GGj10.0鋼筋算量中,他的鋼筋時通過什么方式計算?需要繪制出來嗎?還是采用單構(gòu)件輸入來計算?謝謝了~
已采納關(guān)于板周圍的檐溝(標(biāo)高低于樓板幾公分),在GGj10.0鋼筋算量中,繪制定義都比較麻煩,建議采用單構(gòu)件輸入計算方便。
2010-01-02 16:09:24
單構(gòu)件輸入,也可以以板來畫。
2010-01-02 16:11:48
用板畫不出來,因為立面鋼筋沒有辦法輸入 我是用手算,建議用單構(gòu)件輸入吧.里面有
2010-01-02 16:46:57
1 . 你可以單構(gòu)件輸入. 2. 你也可以用異型梁來畫.
2010-01-02 20:48:12
