45****@qq.com 2010-01-02 13:18:38 | 四川省 其他專業(yè) | 733查看 2回答
裝飾腳手架
請問單獨 的裝飾 工程 外架 要 乘以0.4不 四川定額
已采納單獨的裝飾工程不能*0.4 之所以*0.4是在做土建主體的時候沒有立刻拆下腳手架,等到裝飾工程的時候再利用原有的,這樣可以節(jié)省材料和人工,但是如果是單獨的裝飾工程,腳手架的搭設(shè)只是為了裝飾用,就只能按照實際的計算套取定額。
2010-01-04 14:31:26
具體查看下當?shù)囟~規(guī)定。 參考陜西:.裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線長乘墻高以“m2”計算,不扣除門窗洞口的面積。同一建筑物各面墻的高度不同,且不在同一定額步距內(nèi)時,應(yīng)分別計算工程量。
2010-01-02 13:51:32
