realfox@126.com 2010-05-20 15:26:58 | 四川省 其他專業 | 656查看 4回答
關于裝飾是否計算腳手架?
原廠房高6.5米,現改為辦公室,礦棉板吊頂高3.4米(9*15長寬),采用四川2009清單,是否需要計算腳手架?問題補充:結算,采用四川2009清單計價定額
是結算、預算、定額計價、清單,講清楚點,便于朋友們回答 定額計價:算滿堂腳手架
2010-05-20 15:34:55
砌筑工程超過1.2米要計算砌筑腳手架,裝飾工程超過3.6米要計算裝飾腳手架。
2010-05-27 14:26:29
應該計算腳手架項目費用。
2010-05-30 15:12:34
對需要計算滿唐腳手架
2010-05-20 16:55:02
