sousuo 2010-01-02 10:14:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 859查看 3回答
陽臺的畫法
陽臺的畫法 我畫的陽臺是組合構建,組合好后,總是提示,陽臺的底板與屋面板從疊。請問怎樣處理,使其不從疊。問題補充:如陽臺梁,四層的底梁畫在了三層,那樣是不是成了三層的頂梁,請問怎樣畫三層的頂梁?我畫好三層的頂梁總是提示頂梁與其它梁從疊。
已采納8.0不能建組合構件,2008可以建組合構件。8.0可以把陽臺板到分層里畫。使其不從疊。 把標高檢查一下,修改正確,就不會提出重疊了。
2010-01-02 10:24:15
可以直接用分層輸入 就不會出現重疊了 類似于cad中的圖層一樣
2010-01-04 09:54:50
直接 修改 陽臺板的 屬性 里的標高即可 。再者你要 注意下兩塊板的 范圍。
2010-01-04 09:33:16
