yaoyao 2010-01-02 09:43:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 268查看 4回答
條形基礎(chǔ)與基礎(chǔ)單元算量問(wèn)題
條形基礎(chǔ)為異型,斷面按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)建立異型條基單元,為何計(jì)算出條基工程量不正確?請(qǐng)專家指點(diǎn)迷津。
根據(jù)你的描述很難分析是哪里出了問(wèn)題,但是軟件應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的,只要你設(shè)置對(duì)了,定義了構(gòu)建然后選擇正確工程量代碼,是可以準(zhǔn)確計(jì)算工程量的,你的條形基礎(chǔ)是不是大放角的那種嘛,如果是你選擇可以參數(shù)化選擇就好了,再根據(jù)你的圖紙做點(diǎn)點(diǎn)調(diào)整,輸入你的正確信息,再繪制次,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。
2010-01-02 09:51:11
先檢查一下輸入是否有誤;在查看工程量計(jì)算式正確與否,與你手算差在哪里。
2010-01-02 10:02:13
有單元的構(gòu)件,要在各個(gè)單元中選擇代碼或輸入計(jì)算式的,不能在整體中選擇代碼計(jì)算。
2010-01-02 12:11:30
圖形算量2008目前版本有個(gè)問(wèn)題,就是如果你是復(fù)制前面的條基屬性,在條基單元中如修改了參數(shù),但條基整體屬性不會(huì)同步改變,仍然是復(fù)制前的斷面參數(shù)。 解決的辦法,只能是逐一新建,不能用復(fù)制后再修改參數(shù)的方法。
2010-01-02 13:15:20
