shirongfeng 2008-07-21 11:34:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1382查看 9回答
條形基礎(chǔ)在圖形算量時(shí),重疊兩個(gè)條形基礎(chǔ)斷面重疊怎么
條形基礎(chǔ)在圖形算量時(shí),重疊兩個(gè)條形基礎(chǔ)斷面重疊怎么處理
(9)
已采納你可以根據(jù)圖形用偏移的功能去做這樣一項(xiàng)工作,因?yàn)橥鈮l形基礎(chǔ)軸線是偏軸的所以你選擇好構(gòu)件以后,按住CTRL鍵就可以偏移了。
2008-07-21 11:38:34
相關(guān)的摳減軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行,你只需要按圖紙畫入
2008-07-21 12:34:11
現(xiàn)在不好處理,等新版出來后看看怎么樣。
2008-07-21 12:46:51
說實(shí)話,這個(gè)不好處理,但也能做,要變通一下,但很復(fù)雜,并且此部分的工程量差別不大,實(shí)際工作中大家不計(jì)較這個(gè)的,
2008-07-21 11:39:49
偏移 或者畫在其它的地方
2008-07-21 11:40:54
按軸線繪制,軟件自動(dòng)扣減。
2008-07-21 11:38:53
重疊部分不用處理表,軟件自動(dòng)扣減。
2008-07-21 11:39:02
按圖輸入構(gòu)件會(huì)自動(dòng)扣除
2008-07-21 11:39:33
如果是外墻與內(nèi)墻或內(nèi)墻與內(nèi)墻相交部位,那軟件會(huì)自動(dòng)扣減。如果是在同一個(gè)位置,那就要變通處理一下。
2008-07-21 11:48:54
圖形算量中條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁的尺寸輸入中存在重疊部分,軟件計(jì)算時(shí)會(huì)自動(dòng)扣減嗎?%
在圖形算量的條形基礎(chǔ),選擇參數(shù)化條形基礎(chǔ)中等高磚大
在圖形算量的條形基礎(chǔ),選擇參數(shù)化條形基礎(chǔ)中等高磚大放腳與等高磚大放腳(半),不等高磚大放腳與不等高磚大放腳(半)有什么差別,怎樣選擇?
請(qǐng)教在圖形算量里,磚條形基礎(chǔ)應(yīng)該如何布置? 為什
請(qǐng)教在圖形算量里,磚條形基礎(chǔ)應(yīng)該如何布置? 為什么我按參數(shù)化布置,計(jì)算出來的結(jié)果不是很準(zhǔn)確呢? 大家都是怎么布置的?
請(qǐng)問在鋼筋算量中條形基礎(chǔ)在匯總計(jì)算時(shí)老是出現(xiàn)重合是
請(qǐng)問在鋼筋算量中條形基礎(chǔ)在匯總計(jì)算時(shí)老是出現(xiàn)重合是怎么回事?。啃薷闹禺嬛笠膊恍校?/a>
