木化 2011-01-20 14:04:10 | 陜西省 其他專業 | 681查看 7回答
腳手架如何計算
外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架是不是在一個工程中都要計算呢?我對腳手架的問題不清楚,請大家幫忙給說詳細點,謝謝了!
(7)
已采納答:1.凡能夠按"建筑面積計算規則" 計算建筑面積的建筑工程均按綜合腳手架定額計算腳手架攤銷費。 2.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20 m2以上)按滿堂腳手架基本層費用50%計取,當使用泵送砼時則按滿堂腳手架基本層40%計取。 3.凡不能按"建筑面積計算規則" 計算建筑面積的建筑工程,但施工組織設計規定需搭設腳手架時,均按相應單項腳手架定額計算腳手架攤銷費。 4.如果還是不是很清楚就去看看定額腳手架的計算規則。
2011-01-20 14:13:23
在陜西一般工程的腳手架只計算外腳手架和里腳手架外腳手架是按外墻外邊線和凸出的那部分乘以室外到檐高的距離。里腳手架按建筑面積。
2011-01-24 11:12:37
不一定都要計算,要看您的工程符合使用哪種腳手架的條件。
2011-01-20 14:12:23
你是寶雞那邊的,我不知道你在哪里是不是跟廣東省是不是差不多的。 在廣東省的工程量清單計價指引——“措施項目”——找到“腳手架工程”,那里有詳細的腳手架計價規則。 對應你工程的外墻高度,選擇你要用的腳手架。
2011-01-20 14:16:58
一般用了綜合腳手架 外腳手架、里腳手架、就不用再套用了 當然如果工程確實需要也可以套用 外腳手架一般是在外墻裝修的時候用到
2011-01-20 14:20:03
一般工程都只計算綜合腳手架 綜合腳手架是以建筑面積為計量單位,建筑面積按建筑工程建筑面積計算規范計算。以建筑面積為計量單位,建筑面積按建筑工程建筑面積計算規范計算。 計算綜合腳手架后就不用計算單項腳手架
2011-01-20 17:14:31
你要看是什么樣的工程,根據定額的規則,在要求搭設腳手架的部位套相應的腳手架。
2011-01-20 15:13:52
