張云鵬 2023-01-11 16:50:18 | 江蘇省 安裝機電設計 | 574查看 4回答
請問下6.4/12.7得冷媒管對應DN是多少呢
這些銅管按外徑進行計算,不用換算成DN
2023-01-11 16:51:31
是按照外徑計量的
2023-01-11 16:51:47
不能用DN表示
銅管就是這種表示方式
2023-01-11 16:54:04
銅管就按外徑,表示。
2023-01-11 17:04:20
套定額時,例如DN100的管道溝槽式連接,其中需要插入溝槽管件主材,沒有圖紙的情況下,管件含量為2.68,請問這個2.68系數是哪里來的?那各種管徑的對應系數又是多少呢?
請問下大家DN32 信息價顯示鍍鋅鋼管1t=5500元 那么一米是多少錢呢?怎么算啊 腦子轉不過來了。是否能方便列一下具體計算式呢 感激不盡
鍍鋅鋼管安裝(溝槽式管件連接) 公稱直徑150mm以內連接問題
消防管道DN150溝槽式連接,請問定額中是不是需要補充主材卡箍和管件兩種呢,含量大約是多少,有沒有含量表,如有能不能發一下郵箱270327957@qq.com,補充的主材是否正確,江蘇省定額
