7 2023-01-11 10:35:40 | 四川省 安裝機電安裝算量GQI | 585查看 2回答
Shana 專家
答題: 1891 被贊: 593
現場控制箱,也就是消防接線箱,是所有線型從報警主機接過來,然后從接線箱分出來到報警末端設備;
模塊如果是控制模塊就接信號線、電源線;
緊急啟停按鈕接信號線、電源線。
2023-01-11 10:41:18
獨行者 鉑金專家
答題: 60320 被贊: 44884
信號線+電源線;
2023-01-11 11:42:21
關于風機多線控制
1、強電配電箱系統圖(圖3)中每臺風機引一根控制電纜(5*1.5)到消控室,與火災自動報警系統圖(圖1)中手動控制線K(7*1.5)是否指的是同一根線?都是指風機的多線控制啟動?2、圖2中,手動控制線有串聯,多線啟動不是應該每臺風機獨立布線至消控室嗎?
火災自動報警系統 FXFD , YJD 代表什么意思
2020-04-21 12:32:36 補充2020-04-22 10:17:52 補充系統圖虛線框代表什么意思,表示都裝在一個箱里?2I/O 表示兩個I/O模塊?聲光報警器和I/O模塊是怎么連線的,平面圖上沒表示出2I/0,只有聲光報警器,是否聲光報警器同時連了DH回路和BJ2回路?藍色回路包含三個回路,每個回路兩根線,平面圖藍色回路的8根線怎么來的,代表什么回路,每個回路幾根線?
穿線問題麻煩指教
1.KZ至ZYFJ的線對照圖里面是ZR-KVVP-1(12*1.5)-CT-SC25,平面圖上2*(RVV-5*1.0。 2. 2*(BV-3*2.5)。2*(SYV-75-5)在這又表示什么?和KZ261-263有沒什么關聯? 3.帶有FC的線平面圖又是什么線?系統圖上根本看不出來? 4。一個帶電話插孔手動報警按鈕距地位1.5。一個是火災光信號顯示裝置距地位2.2 。樓層高為3.6。如果算豎向高度3.6-1.5.還算不算他們之間的高差2.2-1.5?如果不是該咋個計算?
數據更新時間 : 2025-05-23
