  • 支座筋和通長筋的區別
    在平法梁鋼筋構造中 第二排短的鋼筋 在1/4Ln處斷開的那個是支座筋 還是上部筋?
    斷開的是支座鋼筋,通長鋼筋是整根梁加上梁兩端的錨固長度。支座鋼筋是梁通過某支座的加強鋼筋,只在支座及兩端加鋼筋。
    2009-12-31 19:49:30
  • 支座筋,在原位標注時進行標注;通長筋在集中標注中標注(即定義時上下部通長筋)詳細參見03g101
    2009-12-31 18:28:28
  • 是梁的支座上部筋,具體你看看03G101-28頁
    2009-12-31 18:35:32
  • 受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱受力筋。    常用術語:   通長筋:就是指在所標的區段內通長設置,直徑可以不相同,可以采用搭接連接形式,保證梁各個部位的這個部分鋼筋都能發揮其抗拉強度,而且兩端應按受拉錨固的鋼筋。   貫通筋:是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。   構造筋:滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素,所設置的鋼筋為構造鋼筋,如:混凝土結構中梁的架立筋、縱向構造鋼筋(其配置在梁側中部,俗稱腰筋)。   架立筋:在混凝土構件中起架立作用(固定箍筋位置)形成鋼筋籠骨架的構造鋼筋,如一根梁只須布抗拉筋和抗剪箍筋,而受壓區混凝土強度已足夠,無須配受壓筋(稱單筋截面梁),那在做鋼筋骨架的時候,理論上梁的上部就沒有縱向筋,箍筋的上角點就無法固定,因此一般用兩根鋼筋布置在上面的兩角,計算上不考慮其受力,但實際上受壓,同時起到抵抗混凝土的收縮應力或者溫度應力,這就是架立筋。如梁根據承載力計算的需要既配置受拉縱筋也配受壓鋼筋(稱雙筋截面梁),則不需另外配置架立鋼筋。當梁的支座處上部有負彎矩鋼筋時,架立筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時也要滿足搭接長度的要求并應綁扎。架力筋也有貫通的,如規范中規定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架立筋在支座處也可承擔一部份負彎矩。   分布筋:分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在平行于受力鋼筋方向產生的裂縫。   負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。其為受力筋。    跨板受力筋:   跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。    a-受力筋b-架立筋   a-受力筋b-架立筋
    2009-12-31 19:14:11
主站蜘蛛池模板: 南和县| 都安| 麻栗坡县| 遂宁市| 南召县| 宁阳县| 垫江县| 富宁县| 乌恰县| 隆尧县| 柯坪县| 海原县| 唐山市| 秀山| 蓬溪县| 瑞安市| 东方市| 株洲县| 东源县| 孝感市| 泰安市| 厦门市| 扎鲁特旗| 左云县| 土默特左旗| 松江区| 安新县| 错那县| 郑州市| 拜泉县| 顺义区| 儋州市| 娱乐| 灵山县| 宣城市| 手游| 射洪县| 桃园县| 丹棱县| 永嘉县| 宜都市|
