wenli 2009-12-31 16:55:14 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4206查看 2回答
電源線套價問題
電源線和屏蔽線應該套什么清單和定額?
已采納你也夠吝嗇的,不多打幾個字.要猜半天才大概知道你想問什么.答得都不知道是不是,差點就不敢答了. 設備的電源線是沒有單獨定額的,如果電源線是單獨采購,與設備本體安裝同時安裝的,可以在套設備本體安裝的同時加上電源線的主材. 如果只是安裝電源線本身,那就直接報個價,自己搞個補充清單和補充定額好了. 如安裝計算機的硬件的時候,套清單031202001,定額C13-3-1,增加主材電源線即可 屏蔽線如果是網絡雙絞線,和普通雙絞線一樣的套清單和定額,網絡雙絞線定額沒有區分屏蔽與非屏蔽.清單是:031103017 4對對絞電纜,定額是C13-1-1,C13-1-6 廣播線就有分屏蔽和非屏蔽.
2009-12-31 17:32:49
電源線可以在套設備本體安裝的同時加上電源線的主材和屏蔽線。
2009-12-31 22:03:24
