2377035453@QQ.com 2015-08-01 15:04:23 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 685查看 3回答
裝修套價問題
如下圖,石材裝飾線套價,清單是按M計算,,但是好多定額子目有按噸的 平方的,,請問這些定額工程量是不是要自己一個個計算,比如先計算附墻鋼支架的重量
對的,親
這些關聯的數據,就要根據設計給出的具體做法,自己分析出工程量的
2015-08-01 18:19:10
先計算鋼骨架的工程量,子目套鋼骨架、干掛石線、防護液、保護液的子目。你這石線應該套干掛,不是黏貼。至于那些鋼骨架的單位是噸,沒關系,只需輸入對應噸的工程量就沒問題,記住千萬不要填入清單工程量。軟件自動計算綜合單價。
2015-08-01 18:28:36
先算后算沒關系,但是一定是算,這就是含量。
2015-08-01 18:49:32
