18251788359 2023-01-10 10:12:58 | 江蘇省 土建 | 368查看 3回答
打預制離心管樁24m
定額中存在“打預制離心管樁 樁長<24m”和“打預制管樁送樁 樁長>24m”,如果樁長正好是24m。則選擇哪一個定額?
你好,樁長正好24m的情況下選:樁長<24m的定額
2023-01-10 10:13:59
看定額解釋,一般定額解釋最開始的地方會說明,陜西的是小于就是包括
2023-01-10 10:14:22
樁長正好是24m,一般應該選擇“打預制離心管樁 樁長<24m”定額子目。
2023-01-10 10:16:16
“靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁) 送樁 樁長在(m) 24以上”
請問“靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁) 送樁 樁長在(m) 24以上”24m以上指的是樁頂距離地面為24m以上嗎?
麻煩老師看下:這個“”靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁)、送樁 壓樁 樁長在24m以內“”是
麻煩老師看下:這個“”靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁)、送樁 壓樁 樁長在24m以內“”是單指未接樁的一根,還是接樁完達到24米內?
“靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁”和 “靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁”區別
靜力壓“送”預制鋼筋混凝土離心管樁 和 靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁 只差一個字 有什么區別?
