小腦斧 2023-05-04 16:40:37 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1489查看 1回答
2014江蘇建筑與裝飾定額中3.1.4靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁,管樁含量疑問
2014江蘇建筑與裝飾定額中3.1.4靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁,管樁含量為什么是0.01?
2014江蘇建筑與裝飾定額中3.1.4靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁的管樁含量為0.01,是因為該定額是按照常規施工方法編制的,而管樁的含量是按照管樁的實際體積計算的,因此需要將管樁的體積折算成一定的比例,即0.01。
具體來說,離心管樁是一種預應力混凝土樁,通過離心加工工藝制成,具有承載力大、耐久性好、施工速度快等優點。在2014江蘇建筑與裝飾定額中,定額根據不同的工藝要求將管樁的體積分為若干等級,以表示不同的管樁含量。在3.1.4靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁中,管樁含量是指按照實際離心加工制成的管樁所占體積的比例。具體到該定額中,由于使用的是常規施工方法,即靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁,因此定額將管樁的含量定為0.01,表示離心管樁中最小的體積含量。
需要注意的是,該定額是按照常規施工方法編制的,而管樁的加工、施工和配合比設計等環節在不同地區可能有所差異,因此實際使用時需要根據當地的實際情況進行調整和優化。
2023-05-08 09:39:41
