64****@qq.com 2009-12-31 15:43:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 599查看 5回答
關于裝修的問題
老師,比如說地磚樓地面有這些內容: 1.8-10厚地磚,干水泥擦縫 2.20厚1:3干硬性水泥砂漿結合,表面撒水泥粉 3.60厚LC7.5輕質混凝土 4.現澆混凝土樓面 我在算裝飾的時候是不是要把1.2.3.層的工程量都算嗎?請老師指點。
已采納在計算量時,1和2你只需要計算出室內地面面積就行了,3需要用室內面積乘以厚度算出體積來,4、只需要把板畫上去,軟件會自動計算出來!(1、2、3只需要在畫板時把定額做法套上去就可以了,不用另行計算的)
2009-12-31 15:50:28
2包含在1的定額中,1套用干硬性水泥砂漿鋪貼的子目 3是要計算的
2009-12-31 15:51:16
那要看你要不要導入廣聯達的計價軟件了,如果要導入的話,最好細套一下,如果要用別的計價軟件,就沒有必要了,只要出塊料面積和地面面積就行了,到計價時再細套吧,否則的話出來的量太亂了,當然,這是個人習慣。
2009-12-31 15:52:39
不需要,只要DMJ(地面積)和KLDMJ(塊料地面積)兩個代碼就行了,套價時根據需要選擇需要的工程量.
2009-12-31 15:53:28
1、2為面層,3為墊層兩項就可以了。
2009-12-31 16:00:04
