狹 2009-05-23 20:56:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 449查看 4回答
請教關于08版裝修的問題
在做裝修的時候是按照以前的做法,房間選相應的樓地面墻、頂棚做法。新版本要求墻選材質依附,但是我一個房間有2種墻呢?為什么畫虛墻布置房間會出錯呢?
已采納在虛墻上時布置不上墻面裝修的,但是不會影響計算出的工程量的,一個房間里有不同的材質,你可以新建兩種不同依附材質的墻面裝修,同時依附到房間里布置即可。
2009-05-23 21:11:38
虛墻只是為了繪圖方便而提供的一種墻不能在上面布置墻面做裝修, 軟件這樣提示是對的 在房間中有墻面依附的材質在房間中沒有相應的墻,可以在三維中查看墻面是否都布置了單墻面
2009-05-23 21:14:45
在“-房間依附構件類型”時墻面“需要材質相同”中的勾取消。
2009-05-23 21:29:47
建兩種不同材質的墻,依附在房間里即可
2009-05-23 21:42:33
