向日葵 2009-12-31 15:04:30 | 山西省 其他專業(yè) | 1122查看 2回答
清單結(jié)算時信息價可否調(diào)整?
已采納這要看合同約定,如果合同約定某些”主材“可以按市場價調(diào)整,則結(jié)算時就可以調(diào)整這部分材料價。如果沒有約定,而且甲方?jīng)]有“開工時間“工期”上違約的話,一般是不做調(diào)整的。 清單規(guī)范有規(guī)定:簽證變更,施工洽商項目單價要遵尋合同清單的單價,包括材料價在內(nèi)。 所以現(xiàn)在一些有經(jīng)驗的會在每筆簽證上都注明:此簽證中材料價格按市場價結(jié)算。”,如果你的簽證中沒有說明,只能按投標時的單價結(jié)算,不能調(diào)整。 總價合同也有清單報價啊,清單里不是有“材料表"嗎?簽證中的材料價格就按這里的單價調(diào)差。除非清單中沒有的,可以按同期市場價 如果你的簽證發(fā)生在合同工期內(nèi)肯定是不能按同期市場價調(diào)整的,如果發(fā)生在合同工期外的話可以按同期市場價調(diào)整。 那你只能和甲方協(xié)商了,如果他們同意,你就可以按同期建設廳發(fā)布信息價調(diào)整了。 如果有文件,你就不用和甲方協(xié)商了,當然沒有文件,清單規(guī)范規(guī)定是不能調(diào)整
2009-12-31 15:08:56
按合同結(jié)算條款要求結(jié)算。
2009-12-31 15:21:12
03清單結(jié)算,關于信息價。結(jié)算時可以按同期市場價調(diào)整信息的價差...
03清單結(jié)算,關于信息價。結(jié)算時可以按同期市場價調(diào)整信息的價差,審計時有依據(jù)說服對方嗎?
03清單結(jié)算,關于信息價。結(jié)算時可否按同期市場價調(diào)整信息的價差?關于這個問題合同沒有解釋。
