xscgljs 2009-12-31 14:42:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 2回答
GGJ2009后澆帶鋼筋問題
1、GGJ2009其它-后澆帶設置中怎么沒有沿后澆帶長度方向的縱筋? 2、后澆帶加筋中梁附加鋼筋如梁是斜梁,怎么計算后加筋的長度還是后澆帶寬度+伸入兩側長度?
1、GGJ2009其它-后澆帶設置中怎么沒有沿后澆帶長度方向的縱筋? 板中已自帶 2、后澆帶加筋中梁附加鋼筋如梁是斜梁,怎么計算后加筋的長度還是后澆帶寬度+伸入兩側長度? 還是單構件處理這個問題較好! 祝好! "請問GGJ2009其它-后澆帶設置中沿后澆帶長度方向的附加的縱筋如何設置?" 單構件輸入啊 按您自己手抽的梁單構件輸入即可
2009-12-31 15:00:11
后澆帶長度方向的鋼筋可以在其他鋼筋中輸入,若是沒有其他鋼筋,可以在單構件中處理。斜梁的后澆帶鋼筋需要自己變通處理一下。
2009-12-31 16:24:00
