王一 2012-06-09 10:26:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 998查看 3回答
加密過(guò)的圖紙?jiān)趺磳?dǎo)入到圖形算量軟件中
圖紙被加密過(guò) cad能打的開(kāi) 但是導(dǎo)入到圖形算量軟件中的時(shí)候 有很多東西都顯示不出來(lái)
這可能要先將CAD圖轉(zhuǎn)舊。 “沒(méi)成功”要用天正軟件打開(kāi),然后進(jìn)行轉(zhuǎn)舊。
2012-06-09 10:28:02
這個(gè)在精品回答里就有解決的辦法,如下: 你好:?jiǎn)枺簣D紙加密了,如何破解?圖紙導(dǎo)不進(jìn)去答:可能是天正圖紙,無(wú)效命令可能是你的操作不對(duì),正確的操作如下:天正CAD圖紙?jiān)趯?dǎo)入軟件時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題:- 1、導(dǎo)入后一篇空白,什么也沒(méi)有導(dǎo)入進(jìn)來(lái)。- 2、導(dǎo)入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經(jīng)過(guò)了天正加密的,如果在一臺(tái)只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開(kāi)這些圖紙,也是會(huì)出現(xiàn)以上問(wèn)題。- 以前有人是將天正CAD圖打開(kāi)后采用分解或炸開(kāi)操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠?qū)胲浖小O旅娴慕鉀Q方法可以100%的實(shí)現(xiàn)天正CAD圖導(dǎo)入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對(duì)圖紙進(jìn)行了加密,但是天正3卻沒(méi)有對(duì)圖紙進(jìn)行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可。轉(zhuǎn)換方法并非另存為之類(lèi)的方法,請(qǐng)往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉(zhuǎn)換為天正3方法:- 第一步,打開(kāi)天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點(diǎn)擊左側(cè)工具條上的“文件布局”→“批量轉(zhuǎn)舊”。(這里不需要打開(kāi)你的CAD圖紙喲)- - 第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。- - 第三步,選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。- - 第四步,此時(shí)并沒(méi)有開(kāi)始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。- - 默認(rèn)是天正3格式,所以可以直接點(diǎn)擊回車(chē)。如果默認(rèn)的不是天正3,那么,輸入一個(gè)3,再點(diǎn)回車(chē)。- 第五步,再看命令框內(nèi),又有一個(gè)提示,詢問(wèn)是否給文件名增加一個(gè)后綴,默認(rèn)增加,直接點(diǎn)回車(chē)就行了。- - 第六步,其實(shí)第五步后就開(kāi)始轉(zhuǎn)換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉(zhuǎn)換后圖紙保存路徑查看一下。轉(zhuǎn)換的圖紙已經(jīng)在那里了。- - 把轉(zhuǎn)換為天正3格式的CAD圖紙導(dǎo)入軟件,就不會(huì)再有那些問(wèn)題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、
2012-06-09 11:03:05
如果無(wú)法獲取密碼可以嘗試用工具暴力破解
2012-06-09 13:15:43
