線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
1766010 2023-01-07 15:56:57 | 山東省 土建 | 609查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233422 被贊: 44357
無非就是支座鋼筋與梁跨中架力鋼筋的搭接
2023-01-07 15:59:49
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:同一連接區(qū)段的鋼筋全部采用搭接的。
2023-01-07 16:02:26
小白來問下關(guān)于圖紙上的板的一個問題
各位老師,小白我的問題是:1、“板厚1大”和“板厚2小”是什么意思,是板厚不同?還是說面積不同? 2、min(Ln1、Ln2)/4,這個意思是Ln1和Ln2,比較一下哪個小,然后小的/4嗎? 3、備注的通長筋搭接長度LL按照百分百搭接長度設(shè)置意思是什么,百度沒看明白。。。
11G圖集問題
1:車庫室內(nèi)中間位置有道L型剪力墻,剪力墻是內(nèi)墻,(一側(cè)墻長2米,一側(cè)1.7米)拐角處沒有柱,這時剪力墻拐角處位置的水平筋是什么樣形式的互相錨固的?錨固多少?2:11G101-1地下室外墻構(gòu)造,77頁節(jié)點1,怎么理解? 這個位置是互相錨固的意思?還是搭接的意思?3:剪力墻豎向鋼筋搭接1.2LAE,(1.2不是25的搭接率嗎)百分之百搭接不應(yīng)該是1.6嗎?需要按1.6算搭接長度嗎?4:剪力墻水平筋搭接也是1.2lae,圖集要求每隔一根錯開搭接,這樣應(yīng)該是50接頭率吧, 需要按1.4算搭接長度嗎?5:轉(zhuǎn)角墻3,在暗柱位置搭接,這個LIE也是按1.2嗎?
樓板上部鋼筋沒有說明,應(yīng)該怎么理解?
請教大家!!樓板鋼筋信息中,僅說板底部配筋C8@200雙向單層, 板四周均有負筋C6@200, 沒有樓板的上部配筋信息(包括板圖上和說明); 所以就造成了 板中間部分只有底部一層鋼筋網(wǎng),請問該如何理解這個配筋要求呢?其他信息:1、樓板分布筋C6@250, 2、當屋面板上部受力鋼筋未雙向拉通時,且圖中未注明防裂鋼筋時,應(yīng)按C8@250布置防裂鋼筋,與受力鋼筋搭接長度150,我的理解:板上部鋼筋沒有專門注明, 為了滿足樓板雙層布筋,樓板底筋和負筋空出來的中間區(qū)域應(yīng)按板分布筋,分布筋與負筋綁扎搭接(不直接深入支座處),請問我的理解對嗎?這種問題有沒有什么依據(jù)查詢?補充問題: 我的意思是,圖中標注的位置沒有上部鋼筋,需不需要設(shè)置(分布筋/抗裂筋/溫度筋),使這個部位的鋼筋變成雙層雙向的樓板配筋。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
