樹葉 2018-11-15 15:42:13 | 山東省 土建 | 5138查看 2回答
樓板上部鋼筋沒有說明,應(yīng)該怎么理解?
請教大家!!樓板鋼筋信息中,僅說板底部配筋C8@200雙向單層, 板四周均有負(fù)筋C6@200, 沒有樓板的上部配筋信息(包括板圖上和說明); 所以就造成了 板中間部分只有底部一層鋼筋網(wǎng),請問該如何理解這個配筋要求呢?
其他信息:1、樓板分布筋C6@250,
2、當(dāng)屋面板上部受力鋼筋未雙向拉通時,且圖中未注明防裂鋼筋時,應(yīng)按C8@250布置防裂鋼筋,與受力鋼筋搭接長度150,
我的理解:板上部鋼筋沒有專門注明, 為了滿足樓板雙層布筋,樓板底筋和負(fù)筋空出來的中間區(qū)域應(yīng)按板分布筋,分布筋與負(fù)筋綁扎搭接(不直接深入支座處),請問我的理解對嗎?這種問題有沒有什么依據(jù)查詢?
補充問題:我的意思是,圖中標(biāo)注的位置沒有上部鋼筋,需不需要設(shè)置(分布筋/抗裂筋/溫度筋),使這個部位的鋼筋變成雙層雙向的樓板配筋。
需要設(shè)置抗裂鋼筋的,圖紙中有說明的,當(dāng)上部鋼筋只有負(fù)筋和分布筋的,上部受力鋼筋未雙向拉通時,且圖中未注明防裂鋼筋,我們需要布置抗裂筋的,鋼筋信息是C8@250,負(fù)筋與抗裂筋搭接150,直接在軟件中的計算設(shè)置中設(shè)置即可
2018-11-15 16:15:09
說明注明(本圖中未注明樓板上部鋼筋為C8@200,本圖中未示出樓板下部鋼筋為C8@200)
說明注明(本圖中未注明樓板上部鋼筋為C8@200,本圖中未示出樓板下部鋼筋為C8@200)問題補充:圖中板,受力筋是雙層雙向的嗎
2013清單規(guī)則,外墻高度:與鋼筋混凝土樓板隔層者算至板頂,怎么理解?
2013清單規(guī)則,外墻高度:與鋼筋混凝土樓板隔層者算至板頂,平屋面算至鋼筋混凝土板底,怎么理解?到底是板頂還是板底呢?與鋼筋混凝土樓板隔層者中的鋼筋混凝土樓板是不是指預(yù)制板呢
