XT331656992 2009-12-30 21:42:24 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3234查看 7回答
給甲方結算:請問甲方給了綜合單價,乙方如何在清單計價中按照甲方的綜合單價進行結算報價?
請問甲方給了綜合單價,乙方如何在清單計價中按照甲方的綜合單價進行結算報價? 請高人給一個清單計價實例
(7)
甲方給了綜合單價,你就負責按清單計量規則計算工程量,按工程量套上相應的綜合單價。計算出分部分項總價,再加上國家規定的規費及稅金就可以了。
2009-12-31 08:48:56
應該按合同約定。
2009-12-31 09:51:33
如果這個工程是確定綜合單價的,應該就是這樣的!
2009-12-30 21:48:15
根據甲方提供的清單,你可以分別組價。有企業定額的可以套取企業定額,沒有的可以參照當地出的消耗量定額及指導價格,你到共享資料里就可以下載清單實例。
2009-12-30 21:48:49
貼上08規范有關結算的規定,仔細看看你就明白。通俗地講:清單計價工程的竣工結算其實分以下幾步: 1、施工做法或者說設計圖紙和投標清單一致的,按照清單規范的計算規則計算出來工程量,然后乘以投標綜合單價就可以; 2、施工做法相對投標清單變更了的,需要根據投標的管理費、利潤率水平測算新的綜合單價,然后乘以該部分的工程量; 3、需要說明的是,組成新的綜合單價的時候需要盡可能參考投標時的相近或者相似項目,這是清單規范的規定; 4、分部分項工程量偏差造成的措施費調整,需要單獨考慮。具體規定計價規范其實很明確; 4.7 工程價款調整 4.7.1 招標工程以投標截止日前28天,非招標工程以合同簽訂前28天為基準日,其后國家的法律、法規、規章和政策發生變化影響工程造價的,應按省級或行業建設主管部門或其授權的工程造價管理機構發布的規定調整合同價款。 4.7.2 若施工中出現施工圖紙(含設計變更)與工程量清單項目特征描述不符的,發、承包雙方應按新的項目特征確定相應工程量清單的綜合單價。 4.7.3 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應的綜合單價按下列方法確定: 1 合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定; 2 合同中有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定; 3 合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經發包人確認后執行。 4.7.4 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,引起措施項目發生變化,造成施工組織設計或施工方案變更,原措施費中已有的措施項目,按原有措施費的組價方法調整;原措施費中沒有的措施項目,由承包人根據措施項目變更情況,提出適當的措施費變更,經發包人確認后調整。 4.7.5 因非承包人原因引起的工程量增減,該項工程量變化在合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價;該項工程量變化在合同約定幅度以外的,其綜合單價及措施費應予以調整。 4.7.6 若施工期內市場價格波動超出一定幅度時,應按合同約定調整工程價款;合同沒有約定或約定不明確的,應按省級或行業建設主管部門或其授權的工程造價管理機構的規定調整。 4.7.7 因不可抗力事件導致的費用,發、承包雙方應按以下原則分別承擔并調整工程價款。 1 工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工現場用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由發包人承擔; 2 發包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用; 3 承包人的施工機械設備的損壞及停工損失,由承包人承擔; 4 停工期間,承包人應發包人要求留在施工現場的必要的管理人員及保衛人員的工費用,由發包人承擔; 5 工程所需清理、修復費用,由發包人承擔。 4.7.8 工程價款調整報告應由受益方在合同約定時間內向合同的另一方提出,經對方確認后調整合同價款。受益方未在合同約定時間內提出工程價款調整報告的,視為不涉及合同價款的調整。 收到工程價款調整報告的一方應在合同約定時間內確認或提出協商意見,否則視為工程價款調整報告已經確認。 4.7.9 經發、承包雙方確定調整的工程價款,作為追加(減)合同價款與工程進度款同期支付。 4.8 竣 工 結 算 4.8.1 工程完工后,發、承包雙方應在合同約定時間內辦理工程竣工結算。 4.8.2 工程竣工結算由承包人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人編制,由發包人或受其委托具有相應資質的工程造價咨詢人核對。 4.8.3 工程竣工結算應依據: 1 本規范; 2 施工合同; 3 工程竣工圖紙及資料; 4 雙方確認的工程量; 5 雙方確認追加(減)的工程價款; 6 雙方確認的索賠、現場簽證事項及價款; 7 投標文件; 8 招標文件; 9 其他依據。 4.8.4 分部分項工程量費應依據雙方確認的工程量、合同約定的綜合單價計算;如發生調整的,以發、承包雙方確認調整的綜合單價計算。 4.8.5 措施項目費應依據合同約定的項目和金額計算;如發生調整的,以發、承包雙方確認調整的金額計算,其中安全文明施工費應按本規范第4.1.5條的規定計算。 4.8.6 其它項目費用應按下列規定計算: 1 計日工應按發包人實際簽證確認的事項計算; 2 暫估價中的材料單價應按發、承包雙方最終確認價在綜合單價中調整;專業工程暫估價應按中標價或發包人、承包人與分包人最終確認價計算; 3 總承包服務費應依據合同約定金額計算,如發生調整的,以發、承包雙方確認調整的金額計算; 4 索賠費用應依據發、承包雙方確認的索賠事項和金額計算; 5 現場簽證費用應依據發、承包雙方簽證資料確認的金額計算; 6 暫列金額應減去工程價款調整與索賠、現場簽證金額計算,如有余額歸發包人。 4.8.7 規費和稅金應按本規范第4.1.8條的規定計算。 4.8.8 承包人應在合同約定時間內編制完成竣工結算書,并在提交竣工驗收報告的同時遞交給發包人。 承包人未在合同約定時間內遞交竣工結算書,經發包人催促后仍未提供或沒有明確答復的,發包人可以根據已有資料辦理結算。 4.8.9 發包人在收到承包人遞交的竣工結算書后,應按合同約定時間核對。 同一工程竣工結算核對完成,發、承包雙方簽字確認后,禁止發包人又要求承包人與另一個或多個工程造價咨詢人重復核對竣工結算。 4.8.10 發包人或受其委托的工程造價咨詢人收到承包人遞交的竣工結算書后,在合同約定時間內,不核對竣工結算或未提出核對意見的,視為承包人遞交的竣工結算書已經認可,發包人應向承包人支付工程結算價款。 承包人在接到發包人提出的核對意見后,在合同約定時間內,不確認也未提出異議的,視為發包人提出的核對意見已經認可,竣工結算辦理完畢。 4.8.11 發包人應對承包人遞交的竣工結算書簽收,拒不簽收的,承包人可以不交付竣工工程。 承包人未在合同約定時間內遞交竣工結算書的,發包人要求交付竣工工程,承包人應當交付。 4.8.12 竣工結算辦理完畢,發包人應將竣工結算書報送工程所在地工程造價管理機構備案。竣工結算書作為工程竣工驗收備案、交付使用的必備文件。 4.8.13 竣工結算辦理完畢,發包人應根據確認的竣工結算書在合同約定時間內向承包人支付工程竣工結算價款。 4.8.14 發包人未在合同約定時間內向承包人支付工程結算價款的,承包人可催告發包人支付結算價款。如達成延期支付協議的,發包人應按同期銀行同類貸款利率支付拖欠工程價款的利息。如未達成延期支付協議,承包人可以與發包人協商將該工程折價,或申請人民法院將該工程依法拍賣,承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
2009-12-30 21:51:38
1、列清單 2、套定額時全用補充定額,補充定額作到與給定的綜合單價相等。
2009-12-30 21:53:08
你按著 甲方的綜合單價 直接 結算 但你要按著清單規則 計算工程量 工程量*綜合單價 最后要加上 規費 稅金 就可以了
2009-12-31 07:35:06
簽證單上的單價如何計取措施費、規費和稅金(無廣聯達版的清單源文件)
因合同只有甲方給的excel版的清單,沒有廣聯達版的清單,在施工過程中簽證是按分部分項的綜合單價計算的,請問在結算時簽證單上的單價如何計取措施費、規費和稅金(無廣聯達版的清單源文件)
是這樣的,在計價4.0軟件中,比如基礎梁木模板,如果是按定額套的話,綜合單價是50元每平方,但甲方給定的綜合單價為40元,那如何更改綜合單價?
目前很多房地產招標文件 清單中綜合單價含材料、人工、機械、施工管理費、各種措施費、規費、稅金、利潤等費用,綜合單價為全費用單價,請問怎樣在廣聯達中組價和出甲方的報表
