hl****@163.com 2009-06-09 13:38:03 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2089查看 5回答
請問清單計價下,結算綜合單價只能按照投標報價書嗎,在什么情況下能變化
已采納常規結算是要執行投標的綜合單價,一般清單工程量都有甲方提供,如果清單工程量出入較大是要重新組價,主要還是看合同和當地的定額站文件怎么規定,河南我知道如果工程量變化超過15%的話可以重新組價。
2009-06-09 22:31:24
結算時工程量變更,材料變化不超過一定比例時要按照投標時的綜合單價來結算,這個比例是工程合同中有明確說明的按合同執行,沒有明確說明的按清單計價規則中的規定執行。
2009-06-09 16:28:09
清單計價模式:增加部分與原投標是同類或近似工程的參照原綜合單價;新增部分的甲乙雙發協商或辦理簽證;主要材料價格浮動在10%的可以調整
2009-06-09 17:22:26
在什么情況下都不能變化,只有清單內沒有的項目另行計價
2009-06-09 13:43:48
一般情況下是這樣的,結算的綜合單價只能按照投標時的綜合單價計算。或按照合同規定來結算。除非材料價格變化特別大,超過一定百分比,(按照合同或其他文件規定)可以找差價!
2009-06-09 14:05:10
