tj5817 2023-01-06 23:00:10 | 四川省 土建 | 5495查看 2回答
空心磚240*200*115換算每立方的塊數
磚墻計算公式 {1/墻厚*(磚長+灰縫)*(磚厚+灰縫)}*k*2
請問如果是200厚磚墻,采用空心磚240*200*115換算每立方塊數
套用這個公式是不是為: 1/(0.2*(0.24+0.01)*(0.115+0.01))*1*2=320塊這個K系數按200厚磚墻判斷是不是為一磚墻。但計算的320肯定有問題。
用其他方法計算:1/0.2*(1/(0.24+0.01))*(1/(0.115+0.01))=160塊
還說的上面的磚墻公式只適合用于標磚。請老師指明。
如果是用1立方折算磚的塊數,是要先用1立方計算出相應厚度的墻體面積,1立方/墻厚度/(......)
2023-01-06 23:05:16
一磚墻再不乘2,160正確
2023-01-07 07:39:42
