fhjkkm 2016-12-29 09:47:26 | 四川省 土建 | 19004查看 2回答
磚千匹換算立方
比如說磚規格是 240*90*115 單價是500元/千匹 ,我要換算每立方多少錢
是不是應該 1/(0.24*0.09*0.115)=403 (1立方磚用量)
500/1000=0.5 (一塊磚單價)
0.5*403=201.5 (每立方磚單價)
這樣正確不?
是的
就是這樣的
實際您也可以這樣換算
您所說的千皮就是千塊的吧
一千塊是500元,那么一塊是多少錢,應該可以算出來的吧
那么有規格了,1m3是多少塊,也可以知道的吧
是不是這樣就算出來了
2016-12-29 09:56:00
如果是計算砌體用磚量,是要扣除灰縫的。
2016-12-29 09:56:44
