luomei520 2009-12-30 17:29:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 2回答
基礎梁碰到遇到獨立基礎或樁沉臺鋼筋計算
基礎梁和樁沉臺頂面標高相同問題補充:但計算出來的鋼筋,比如腰筋,負筋是按承臺之間的間距計算的
按照圖示位置布置基礎梁,鋼筋計算軟件會按設置中的節點進行計算的,標高相同只是建筑做法,說明混凝土表面標高一致,基礎梁鋼筋還是要伸入承臺里的,而且要伸到軸線中心位置,
2009-12-30 18:25:54
計算沒錯 基礎梁的鋼筋是通過獨立基礎或承臺 砼的工程量是自動扣減的 祝好!
2009-12-31 14:58:19
