April_X 2013-11-19 16:26:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 1回答
承臺梁與基礎梁有什么區(qū)別?GGJ采用03G 圖集計算時對于鋼筋有什么影響?
結構設計總說明里說基礎采用樁-承臺梁結合地下室底板的形式,請問,同時有樁、承臺和JCL的基礎中,JCL是什么梁,用什么構件繪制?(承臺底與JCL底標平齊) 另外,結構說明里說道的結合地下室底板,是指基礎中看似筏板的構件需要用現(xiàn)澆板來繪制么?
基礎梁一般是在基礎底部與地基直接接觸,承受地基的反向壓力,所以一般的基礎梁與框架梁受力正好是相反的,通常配筋是,與框架梁相反。而承臺梁一般受力和框梁類似,它一般是要承上部荷載作用的。配筋和框架梁類似。一般是底部為受拉力鋼筋。在定額時可以根據(jù)它的實際受力情況來分別定義梁的類型。
2013-11-19 16:35:42
