一口太陽嘎嘣脆 2023-01-06 15:24:41 | 浙江省 土建 | 833查看 5回答
埋土里的砌墻要抹灰嗎,套啥定額,是防水砂漿磚基礎上嗎
埋土里的砌墻要抹灰嗎?沒見過要抹灰的,所謂的防水砂漿是在300mm高處做的防水隔離層,作用是防水 虹吸現象出現。
2023-01-06 15:27:42
要抹灰
是防水砂漿子目
2023-01-06 15:25:33
一般是不需要的
2023-01-06 15:28:13
要抹灰,是防水砂漿磚基礎上
2023-01-06 15:31:20
是的
2023-01-06 15:36:53
浙江定額抹灰子目是按厚度20mm,3遍抹灰去定考慮的,圖紙做法5厚的防水砂漿和15厚的DP/WP-M15砂漿,套定額時要減少一遍人工抹灰嗎
如題 定額書上把這三個歸為 防水砂漿防潮層 第三個7-40說的是磚基礎上 意思是-0.06處防潮層的意思嗎? 如果是的話 那7-38平面是指哪里?
浙江省2010定額套這個墻面抹灰混防水砂漿還是套防水砂漿防潮層立面合適?2.按第一種這樣換算對嗎,找平是基層,沒有面層?3.不太理解這里面有兩種砂漿配置,我如果換防水砂漿該怎么換?
