波點小圈圈 2022-08-15 11:38:26 | 浙江省 土建概算預算施工計價軟件GCCP | 363查看 1回答
浙江定額抹灰子目是按厚度20mm,3遍抹灰去定考慮的,圖紙做法5厚的防水砂漿和15厚的DP/WP-M15砂漿,套定額時要減少一遍人工抹灰嗎
漫天星 專家
答題: 1667 被贊: 1244
不用扣,抹灰本來就是賠的
2022-08-15 11:56:54
關于散水繪制
老師,圖紙上給出散水寬度為900,然后具體做法需參圖集,見下圖:現在問題是,150厚3:7灰土,寬出面層100,這個寬出100是包括在900寬里了的還是需要900寬額外加100?然后按照圖集,這散水需要繪制兩遍嗎(細石混凝土面層一遍和3:7灰土一遍)
安裝工程管網溝槽土石方工程量計算
請教各位老師浙江省廠區內管網工程,是用安裝工程定額嗎?安裝工程定額說明里是這樣寫的:人工挖填溝槽土方,不區分挖土深度,以“m3”為計量單位。然后定額只有一條人工挖填溝槽(看工作內容是包括了溝槽開挖、和回填),那這條定額的工程量怎么計算?是就按溝槽的挖土方量算嗎?還是挖土和回填的量加起來?
關于屋面防水的問題
各位老師好,我想請教一下關于屋面防水層上翻的問題如圖一,圖二,是屋面女兒墻的大樣圖和屋面做法,如圖所示1、上面大于等于250指的是哪個部位,是防水涂料還是防水卷材?2、上翻位置是到女兒墻壓頂下面嗎?3、還有就是屋面防水涂料需要上翻嗎,還是就圈出屋面面積就是防水涂料的工程量?造價新手,多有困惑,謝謝各位老師
材料品牌
如圖所示,想請教各位老師,圖片一來自于杭州造價信息網的信息價,圖片二來自于招標文件材料品牌要求,但是我想問的是信息價是采用的一般品牌嗎?,這個信息價列表中也沒給出對應的材料品牌,那么現在甲方出變更單,將防水材料品牌縮小到只有東方雨虹和科順,但是如果這兩個品牌的防水材料的采購價大于信息價,應當如何處理呢?是需要簽認材料采購認價單么?但是一般做法是查不到信息價的我們會去簽認價單,這類查得到的也可以嗎?
數據更新時間 : 2025-05-28
