崔佳 2023-01-06 13:51:12 | 河北省 安裝 | 1552查看 4回答
金屬橋架和金屬線槽有什么區別
1、尺寸規格不同。
金屬線槽跟槽式電纜橋架形狀是一樣的,只不過金屬線槽的尺寸就稍微小了一點和材質性能有差距。電纜橋架的寬度一般在>200mm以上,金屬線槽的<200mm以下。
2、材料厚度不同。
根據JGJ16-2008-5.1金屬線槽也稱槽式橋架,一般由0.4-1.5mm厚的整張鋼板彎制而成的槽型部件,概念上與橋架區別是高寬比不同,盤架淺而寬,金屬線槽是具有一定的深度和封閉性。但是橋架比線槽更加結實,更多的用來放電纜,當然也可以放電線,通常是強電系統用。
3、用處不同
電纜橋架一般用于建筑行業較多,金屬線槽用于普通裝飾行業較多。兩種不同的敷設方式,載流量自然不同。
擴展資料
安裝要求
1、確定方向:
根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路線。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱、梁及樓板架設,如需利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉。
2、荷載計算:
計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。
3、確定橋架的寬度:
根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格,托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數。
2023-01-06 13:52:38
線槽就是較小的橋架。
2023-01-06 13:52:04
有區別
2023-01-06 13:52:08
安裝方式不同
2023-01-06 14:01:13
