雅卿 2012-09-29 09:45:36 | 河北省 安裝 | 6401查看 3回答
金屬線槽與鋼制槽式橋架區別?
金屬線槽與鋼制槽式橋架定額如何區別?
已采納這個在安裝方式和套定額子目都是按照橋架里面的子目套取的,沒有明確的區別。在實際處理時按照橋架處理即可
2012-09-29 09:55:03
金屬線槽與鋼制槽式橋架定額如何區別? 它們的施工方式不同。 金屬線槽有明敷和暗敷。 鋼制槽式橋架只有明敷,你聽說過橋架暗敷嗎。 還有就是橋架是需要支架的,而金屬線槽是不需要支架的。你可以簡單的按照需不需要支架來區分。在支架上安裝的就是橋架,直接釘在墻壁上或者暗敷在墻壁內的就是金屬線槽了。
2012-09-29 11:27:59
1、橋架寬度一般大于200mm,線槽一般小于200mm 2、橋架是開放式的,線槽一般是封閉的 3、橋架是敷設電力電纜和控制電纜的,線槽是敷設導線和通訊電纜的 4、如果線槽的寬度+高度超過100mm,則應套橋架子目
2012-09-30 15:21:45
