造價小張 2023-01-05 22:03:55 | 四川省 土建 | 376查看 4回答
塊料樓地面的清單計算規(guī)則是實鋪面積計算
那間壁墻的地方了。間壁墻應(yīng)該是做在塊料地面以上吧,就是間壁墻下面也有塊料吧?這樣的話,計算時就不扣間壁墻吧?
清單計算規(guī)則是實鋪面積
2023-01-05 22:04:40
間壁墻是不扣減的
2023-01-05 22:05:30
是的,要扣間壁墻
首次提交 2023-01-05 22:08:26 最近修改2023-01-05 22:09:08 (修改過1次)
實鋪和間壁墻不矛盾,不扣除間壁墻面積
2023-01-05 22:11:34
飄窗由于定額規(guī)則不計算面積,那么關(guān)于飄窗表面防水,保溫塊料等是否計算面積?
飄窗由于定額規(guī)則不計算面積,那么關(guān)于飄窗表面防水,保溫塊料等是否計算面積?定額很多要扣除的地方但是實際做了這些工程難道都不算?
清單中樓地面卷材防水面積計算規(guī)則:不扣除單個面積小于等于0.3m2柱、垛、煙囪和孔洞面積。這里的0.3m2是單指柱還是指柱、垛、煙囪和孔洞呢?
定額上所說的塊料地面的計算是不扣除小于0.3方的柱,為什么軟件是扣除了的
二、塊料面層、橡塑面層、其他材料面層 (一)樓地面裝飾面積按實鋪面積計算,不扣除單個面積≤0.3m2的孔洞、柱所占面積。2019-09-07 10:01:59 補充
