楊 2020-04-26 23:10:23 | 四川省 土建 | 381查看 3回答
這個定額的塊料地面規則是不是和清單不一樣?清單好像要扣住的面積
按各自的規則計算工程量,不一樣也不影響清單的組價。
首次提交 2020-04-26 23:15:52 最近修改2020-04-26 23:16:20 (修改過1次)
清單填清單的工程量,定額填定額的工程量
2020-04-27 01:36:29
這個定額的塊料地面規則 是要扣柱面積的.(小于0.3平米的柱不扣.)
2020-04-27 07:25:04
清單規則和當地的定額規則不一樣,需要把兩個量都算一遍嗎,在組價時,清單量輸入清單
清單規則和當地的定額規則不一樣,需要把兩個量都算一遍嗎?,在組價時,清單量輸入清單的量,定額輸定額的量,也就是清單量不等于定額量 這樣理解對嗎
四川13清單和20定額對平整場地的計算規則不一樣,那么在上量時能直接用清單量嗎?
四川13清單和20定額對平整場地的計算規則不一樣,那么在上量時能直接用清單量嗎?還是說定額量和清單量需要分別計算,在編制預算和控制價的情況下。
1.如標題無法講述清楚,請在此補充2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答2021-02-24 16:34:00 補充構造柱模板的清單工程量和定額工程量為什么不一樣呢?其他項模板的清單量和定額量又是相同的
清單工程量:按設計樁長定額成孔:按成孔長度,就是設計樁長+超高+空樁定額灌注混凝土:按設計樁長+超灌所以清單定額工程量不一樣,且定額成孔和灌注混凝土也會不一樣,這樣理解對嗎
