WW 2023-01-05 17:20:09 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 849查看 2回答
請問老師們,柱墩側面防水面積怎么提取工程量?
zhangy 鉑金專家
答題: 101203 被贊: 73186
柱墩側面的防水包含在筏板底部面積中。
2023-01-05 19:46:35
王鐵鍋
答題: 59 被贊: 19
提取側面面積(不是直面面積)
2023-02-24 19:24:37
承臺/柱墩側面防水面積
筏板下柱墩,防水套了清單(地面+側面),為什么側面面積計算的時候會扣除墊層接觸面的面積,實際施工防水跟墊層沒有關系!??!防水既然可以套清單,為什么又不能出準確的量?當然你可以說計算式側面面積改為模板面積,那柱墩四面布置了磚胎膜,模板面積又會是0,這樣變通來變通去都無法用一個清單來出防水量
底板防水面積
請問各位老師,底板防水怎么把柱墩四周有坡度的防水面積加進去?筏板工程量中的底部面積不包含柱墩側面的四周面積。
防水面積
請問提取防水涂料的面積的時候,匯總后表格里面的水平防水面積是否還需要在加上立面防水面積大于最低立面防水高度的面積和立面防水面積小于最低立面防水高度的面積?這兩個立面分別應該怎么理解呢?可以用地面積+底面周長乘以防水高度300嗎?上翻至建筑完成面是否上翻高度就按300高計算呢?謝謝!
為什么清單匯總表上的防水面積和工程量匯總表上的不一樣,清單的防水面積和地面積是一樣的,為什么沒有把防水上翻高度算進去
防水面積;
為什么水平防水面積 不等于地面面積?2019-09-25 13:55:03 補充
數據更新時間 : 2025-05-20
