輕逸 2009-12-30 09:58:16 | 山東省 其他專業 | 607查看 2回答
鋼筋子樓層
鋼筋算量中,廠房工程中,一層標高7.5m,在3.0m處外圍有一道層間梁。是按照建立子樓層的方法來畫層間梁嗎?可是,如果畫上柱子再畫層間梁的話,柱子的鋼筋量就多了。如果不畫柱子,那么梁鋼筋的端頭又算得不精確了,請問,如何在鋼筋算量中,畫層間梁。新手,請勿見笑!
已采納是在同一樓層,不同標高的構件,不用建立子層,可以在分層中布置。
2009-12-30 09:59:19
梁可以直接繪制,標高也放開沒有影響
2009-12-30 10:20:27
