yzyhjz 2008-06-18 14:10:33 | 山東省 其他專業 | 513查看 4回答
輸入子樓層里的梁,在樓層算墻的時候為什么不扣減梁s
這個工程是個廠房,高13.6,梁很多,在一個樓層里只能設一道梁,所以建立子樓層設了梁,計算完后發現樓層里計算墻時,沒有扣減子樓層里所設的梁,為什么,怎樣解決,謝謝問題補充:是在圖形算量里
已采納梁可以分層畫,然后修改梁的標高.軟件可分九層.
2008-06-18 14:14:56
子層不參與扣減
2008-06-18 14:12:50
子樓層里的構件 和其他樓層不發生任何扣減~~~ 我把這個說了 你就知道是怎么回事了吧
2008-06-18 14:13:25
子樓層和主樓層是沒有扣減關系的 你的梁不不需要建子樓層,梁構件在本層布置了一道是可以再在分層2里布置,這樣軟件不會提示重和的也會產生扣減關系的。 如圖
2008-06-18 14:16:50
