龔萬明 2023-01-04 15:41:11 | 重慶市 土建 | 805查看 3回答
gccp里面套定額模板工程量跟清單工程量是什么關(guān)系
清單工程量是計(jì)算量,定額工程量是消耗量
2023-01-04 15:41:56
定額工程量和清單工程量不完全一樣,部分工程量是不一樣的。
2023-01-04 15:42:27
計(jì)價(jià)軟件中,清單應(yīng)按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量,套定額時(shí)按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量。
按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算與定額計(jì)算規(guī)則可能不一致。
2023-01-04 15:44:33
招標(biāo)人的工程量清單中含組價(jià)定額子目并明確了工程量,是什么意思,是組價(jià)也要按他的定額工程量組價(jià)嗎?那么定額工程量如果他們是錯(cuò)的怎么辦?
投標(biāo)時(shí)只有清單工程量,沒有定額工程量,如果定額工程量單位相同可以用清單工程量,但是有很多不同 子目量怎么辦?
同一個(gè)清單和定額工程量中,清單工程量和定額工程量差別為什么那么大呢(前提是都是默
同一個(gè)清單和定額工程量中,清單工程量和定額工程量差別為什么那么大呢(前提是都是默認(rèn)的計(jì)算規(guī)則)
