☆茻茻☆ 2009-12-30 09:27:54 | 山東省 其他專業(yè) | 817查看 5回答
鋼筋算量里的LL怎么設(shè)置?
這是剪力墻上的一個梁,這個在鋼筋算量里面怎么設(shè)置?先謝謝啦!以下是配筋: 梁號:LL(JC)36,類型:2,梁主筋:9c25,梁箍筋:c8@100,梁寬:400,跨度:1800,梁高:3100,梁頂標高:5.340, 斜向交叉暗撐配筋或斜向交叉鋼筋:4c16(c6@100/200)*2問題補充:主要是定義那個交叉的斜向鋼筋
已采納門窗構(gòu)件下,定義連梁畫 10.0中還不能直接處理交叉的斜向鋼筋,只能手動添加(可在編輯鋼筋框中添加),鋼筋2009中就可在其它屬性中輸入
2009-12-30 09:31:46
定義非框架梁的單梁即可??!
2009-12-30 09:42:31
你好:建議你先按照普通的連梁畫上,輸入上鋼筋信息,暗撐配筋不要輸,匯總計算后在編輯鋼筋里加上就行了。
2009-12-30 09:52:44
你只能定義連梁,把主筋和箍筋輸進去,交叉斜向鋼筋只能按單構(gòu)件輸入!
2009-12-30 09:53:45
剪力墻上的一個梁,這個在鋼筋算量里面的設(shè)置就按普通的連梁定義并畫上。斜向交叉暗撐配筋或斜向交叉鋼筋可在“單構(gòu)件”中輸入解決。
2009-12-30 15:24:21
