zhangxqang171 2010-12-13 20:09:17 | 山東省 其他專業 | 786查看 4回答
鋼筋算里的算法會影響圖形算量里的結果嘛
問題補充:我在鋼筋算量里,按剪力墻做為支點畫了相同的兩根梁,只是其中一根按軸線到軸線畫的。另一根是滿外畫的(即軸線每邊多100厚到剪力墻的外邊線。)在鋼筋算量里,鋼筋的結果是一樣的,為什么轉入圖形中這兩根梁的工程量會不一樣,一個長度是軸線間的長度,一個是軸線間的長度另加每邊的100。難道鋼筋里的畫法會影響圖形算量,
已采納構件畫圖的長度會影響構件的工程量,梁兩端與墻相交處如果梁都被扣減了那么結果就是一樣的,這個要看圖形規則的設置,梁與墻規則應該是梁通常算了,所以結果就不同了。
2010-12-14 12:01:26
鋼筋算量中鋼筋信息輸入不準,構件尺寸準確不會影響圖形算量,構件信息輸入不準就會影響圖形工程量
2010-12-14 11:58:14
鋼筋算量里輸入不準,會影響圖形算量。輸入準了不會。
2010-12-13 20:14:42
不會影響圖形算量的結果的。
2010-12-13 20:10:33
