yi****@163.com 2009-12-30 08:28:44 | 河北省 其他專業 | 1727查看 3回答
關于基礎墊層的解釋
河北03建筑工程預算綜合基價第七章中,墊層項目如用于基礎墊層時,人工、機械乘以1.2系數(不含滿堂基礎)。問題:人工、機械乘以1.2系數是不是考慮了墊層的模板費用,如果乘了系數,基礎模板還用計算嗎?這個系數指的是什么?
已采納這個系數不應該是考慮了墊層模板的費用,墊層的模板應該另外套用 墊層模板的定額子目項; 這個系數應該是考慮用于基礎墊層時 由于數量比較小 比較零散 而產生的人工機械的降效。
2009-12-30 08:33:06
由于墊層與基礎墊層相比,基礎墊層的施工難得更大,所以在計算基礎墊層項目如果用墊層項來套定額就根據規定乘以系數1.2,墊層項目就應該包括混泥土部分,和墊層模板,所以都乘系數,(由于一般地面墊層是不需要模板的,或簡單模板,如基礎墊層套墊層模板,應乘系數,)
2009-12-30 08:39:16
河北03建筑工程預算綜合基價第七章中,墊層項目如用于基礎墊層時,人工、機械乘以1.2系數(不含滿堂基礎)。問題:人工、機械乘以1.2系數是不是考慮了墊層的模板費用,如果乘了系數,基礎模板還用計算嗎?這個系數指的是什么?基礎墊層的模板當然要計算,這個系數我覺得應該是運輸方面的,你想基礎墊層一定是在地下的與地面墊層相比機械和人工的耗量一定大于地面墊層的。
2009-12-30 08:57:57
