O(∩_∩)O哈哈~ 2012-02-11 11:24:55 | 河北省 其他專業 | 926查看 3回答
關于河北08基礎定額解釋的問題
河北08基礎定額解釋第4章第3條,說“實際高層工程采用單跑雙排剪刀樓梯,砼數量不得調整,模板可以調整”,但樓梯模板定額為木模板,單位是m3,怎么調整呢
已采納樓梯模板定額子目里面分析出來的是木模板,而木模板是的單位是m3,所以如果你要調整模板的工程量你需要計算出實際需要的模板面積,然后根據一般現場使用的木模板的厚度計算出木模板的方量,這樣才可以調整 應該調整的
2012-02-11 11:36:30
你好 就按照實際樓梯工程量 套用模板定額就可以的
2012-02-11 11:29:41
單單從這兩句的解釋上看,砼量不能調整是不合理的,如定額的樓梯厚度是150,而設計是200,這也不能調整,除非砼量是按體積計算。可能要全面的去理解它的前因后果吧。
2012-02-11 11:40:15
