sosnill 2009-12-30 07:21:33 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 603查看 3回答
關于抹灰換算的問題
某工程磚混結構,內墻抹灰圖紙給出以下要求: 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿找平 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂漿打底掃毛或劃出紋道 我用定額計價GBG8.0來換算砂漿配比,發現“1:05.:3水泥石灰膏砂漿”可以換算,而“1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿”軟件里沒有這個配比,那么我該怎么辦?也就是說軟件里沒有“1:0.5:2.5”這個配合比的混合砂漿,我該怎么辦?
石灰膏就是白灰,就是混合砂漿,套混合砂漿就可以了。
2009-12-30 08:05:31
定額中沒有,那就只能自己測算
2009-12-30 08:09:27
自己在人才機里換一下,把主材改了就可以了
2009-12-30 08:44:19
