sosnill 2009-12-29 20:57:52 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1075查看 2回答
關于抹灰換算的問題
某工程磚混結構,內墻抹灰圖紙給出以下要求: 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿找平 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂漿打底掃毛或劃出紋道 我用定額計價GBG8.0來換算砂漿配比,發現“1:05.:3水泥石灰膏砂漿”可以換算,而“1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿”軟件里沒有這個配比,那么我該怎么辦?也就是說軟件里沒有“1:0.5:2.5”這個配合比的混合砂漿,我該怎么辦?
已采納有些東西定額做了綜合考慮,2.5和3差的很小,其實沒必要再換算了,要理解定額的意圖,是為了簡化大家的工作量,不是只是個套用的工具
2009-12-30 11:02:38
這種情況經常發生,是定額考慮的配合比不夠,如果想換算只能上定額站請求做補充配比,在計價軟件中補充了,那樣才能換算。
2009-12-29 21:04:42
