蝸牛也是牛 2023-01-03 15:40:10 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 449查看 3回答
想問下在中間休息平臺處的側面位于砌體墻里面的TL2TL3要不要單獨套框架梁清單,因為不算投影面積
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30830
不算面積 是 可以的
2023-01-03 15:41:22
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28217
不計入水平投影面積,但其砼量計入樓梯的砼含量中,按每增減1立方米的子目調整。
2023-01-03 15:42:25
米老鼠 鉑金專家
答題: 68195 被贊: 11249
可以單獨套梁的子目,應該不是框架梁,應該是屬于非框架梁
2023-01-03 15:50:40
樓梯梁側面抹灰要算嗎?是套天棚抹灰?還是梁抹灰?
關于樓梯的梁
如圖所示是結構設計圖,樓梯平臺三面還有梁。想問下大家按照江蘇的定額規則,這三個梁包括在樓圖里面嗎。如果不在,套取什么定額合適呢。謝謝大家的回答。定額計算規則:整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁,按水平投影面積計算。這個畫的是不是定額里面所所說的平臺梁還是樓梯梁。謝謝大家。
樓梯側面積計算
假如樓梯是塊料樓梯面層 但是樓梯側面不需要貼塊料 只是普通的粉刷 那這部分粉刷要重新算嗎? 算出來的面積套用哪個清單呢 論壇上有幾種說法 一個是套墻面一般抹灰 一個是零星項目一般抹灰 還有說套天棚抹灰 哪一個正確呢 謝謝大家
梁側面筋
同一根梁,自動生成側面筋的為什么有的梁跨沒有側面筋信息,梁腹高滿足有側面筋的要求
老師好,關于側面筋有些不明白的地方1.我在輸入梁側面筋時,側面筋按照圖3輸入是否正確2.圖2中同一根梁相同高度的地方為什么有的跨有側面筋,有的沒有3.如圖中梁為200*800,梁上板為120mm,腹高算下來是680mm,按道理側面筋應是6C10,而軟件算出來怎么是4C10
數據更新時間 : 2025-05-19
