realfox@126.com 2009-12-29 16:18:57 | 河北省 其他專業(yè) | 864查看 4回答
清單和定額做出來的預(yù)算在價錢上有出入嗎
工程量相同,單價相同,人工、材料、機械費都相同,主材費也相同,清單和定額做出來的預(yù)算價錢相同嗎? 我做出來的定額比清單要高,是不是有問題?有人告訴我二者應(yīng)該以樣多。 有人碰到過這樣的問題嗎? 能告訴我答案嗎?
已采納總造價應(yīng)該是相同的,你看一下你的正算與反算是否正確
2009-12-29 16:23:23
應(yīng)該差不多,不大于1%吧。不會一樣的。如果差大了,就要查找出錯的地方,改正。 不應(yīng)該差那么大,要找找原因。
2009-12-29 16:24:05
工程量相同,單價相同,人工、材料、機械費都相同,主材費也相同,清單和定額做出來的預(yù)算價錢相同嗎? 我做出來的定額比清單要高,是不是有問題?有人告訴我二者應(yīng)該以樣多。 有人碰到過這樣的問題嗎? 能告訴我答案嗎? 不應(yīng)該是一樣的!主要是取費方式不一樣。清單的利潤稅金材料價差及部分管理費在單價中計取,匯總后再一起計取規(guī)費等其它費用;而定額是全部基價計算結(jié)束后再全部取費調(diào)整價差。因此不可能計算結(jié)果一致。
2009-12-29 16:25:50
只是計價模式不同,只要正確,價格應(yīng)該是一樣
2009-12-29 16:33:50
