realfox@126.com 2009-12-29 16:15:14 | 河北省 其他專業 | 895查看 2回答
清單和定額做出來的預算在價錢上有出入嗎
工程量相同,單價相同,人工、材料、機械費都相同,主材費也相同,清單和定額做出來的預算價錢相同嗎? 我做出來的定額比清單要高,是不是有問題?有人告訴我二者應該以樣多。 有人碰到過這樣的問題嗎? 能告訴我答案嗎?
已采納清單和定額做出來的預算在價錢上有出入嗎 回復:清單和定額是不一樣的,沒有可比性,計算的定額是一樣的,但是取費不同 不一樣的,如果把清單導入到定額內定額套的定額項是相同的,只是取費不一樣,清單的每一項里都包含有管理費、利潤、風險在內,所以不能用誰高誰底來比
2009-12-29 16:20:24
不相同。08定額的計價與清單的計價差不多,03定額的計價與清單計價差的要多些,原因是規費不同 你已經做過比較了,造價是不一樣的
2009-12-29 16:39:55
