溫遠(yuǎn) 2023-01-02 19:37:59 | 江蘇省 土建 | 336查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)
請(qǐng)問這種獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋怎么輸入啊?用“/”隔開的話,怎么區(qū)分是上部鋼筋還是下部鋼筋?
還是說在這個(gè)單元里面再設(shè)置一個(gè)頂部的獨(dú)立基礎(chǔ),然后標(biāo)高和底部的獨(dú)立基礎(chǔ)一樣?
用哪一種方法?
用 / 分開,前面是底部鋼筋,后面是頂部鋼筋
2023-01-02 19:42:24
用“/”隔開輸入
2023-01-02 19:40:34
