青墨 2018-07-22 09:14:21 | 江蘇省 土建 | 1101查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)問題
這種獨(dú)立基礎(chǔ)怎么畫
已采納答:用四棱堆臺(tái)定義就可以了。
2018-07-22 09:23:42
你好 鋼筋算量基礎(chǔ)中有獨(dú)立基礎(chǔ),定義一個(gè)按鋼筋信息輸進(jìn)去就行了
2018-07-22 09:21:51
想問下老師們還一個(gè)兩百高度上面一階的長(zhǎng)寬尺寸怎么沒有體現(xiàn),基礎(chǔ)剖面圖也沒有,就圖紙上說(shuō)明這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的信息
獨(dú)立基礎(chǔ)下部400,上部200,但是這個(gè)圖沒有剖面圖,這個(gè)400和200之間做階梯式的還是四棱錐臺(tái)形或者說(shuō)就2塊加起來(lái)600厚的?
該獨(dú)立基礎(chǔ)的集中標(biāo)注是否表示無(wú)配筋的素混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)?短柱的截面尺寸是否為獨(dú)基上口尺寸每邊減50mm?謝謝!
